Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The next step requires peeling the Lightning connector and headphone jack cable that is affixed to the inside of the rear case with mild adhesive. We highly recommend using an iOpener to heat the lower backside of the rear case.
  • The next step requires peeling the Lightning connector and headphone jack cable that is affixed to the inside of the rear case with mild adhesive. We highly recommend using an iOpener to heat the lower backside of the rear case.
El siguiente paso requiere pelar el conector Lightning y el cable del conector para auriculares que está pegado en el interior de la caja posterior con un adhesivo suave. Recomendamos encarecidamente utilizar un iOpener para calentar la parte posterior inferior de la caja trasera.
