Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The CPU will most likely be stuck to the heat sink with thermal compound. Insert the flat end of a spudger between the CPU and heat sink. Gently pry the CPU up by slightly twisting the spudger.
Remove the CPU
  • The CPU will most likely be stuck to the heat sink with thermal compound.
  • Insert the flat end of a spudger between the CPU and heat sink.
  • Gently pry the CPU up by slightly twisting the spudger.
  • Remove the CPU from the heat sink. Be careful not to touch the contacts.
  • Disassembly is now complete—the following steps are for reinstalling the CPU.
Lo más probable es que la CPU esté pegada al disipador de calor con compuesto térmico.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la CPU y el disipador de calor.
Suavemente levante la CPU girando ligeramente el spudger.
Retire la CPU del disipador de calor. Tenga cuidado de no tocar los contactos.
Para instalar una nueva CPU, consulte nuestra guía de pasta térmica para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y preparar las superficies térmicas y cómo aplicar una nueva capa de compuesto térmico sobre la CPU y la GPU.
El lado de la GPU tiene un espacio entre todos los chips de memoria y el refrigerador. Una vez que retira el enfriador, el compuesto térmico se romperá y dejará cantidades parciales en el enfriador y en los puntos de contacto de memoria.
