Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery. Gently pry the battery away from the phone. When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly.  The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
  • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
  • Gently pry the battery away from the phone.
  • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Inserta tu uña o herramienta de apertura de plástica en la ranura en la parte inferior de la batería.
Con cuidado levanta la batería para sacarla del teléfono.
Al reemplazar la batería, asegúrate de que los contactos estén alineados y presiona levemente. La batería parecerá caber en direcciones múltiple, por lo que no la insertes de manera forzada.
