Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 99 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Lower Case
  • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
  • Seven 3 mm Phillips screws.
  • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
