Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case. Remove the Lightning connector assembly from the iPhone. Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
  • Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
  • Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
Utiliza la punta del spudger para sacar la toma de auriculares fuera de su hueco en la caja trasera.
Retira el ensamblaje completo del conector Lightning del iPhone.
Antes de instalar o reemplazar el ensamblaje del conector Lightning:
Usa la herramienta de plástico para sacar cualquier residuo de adhesivo de la caja trasera detrás del cable.
Examine con cuidado la pieza de repuesto y el cable original para asegurarse de que coincidan. Es posible que al conjunto del conector Lightning de repuesto le falten algunas piezas que deben cogerse de conjunto original.
Las pequeñas piezas que normalmente se deben transferir son la junta de la toma de auriculares, el soporte del micrófono, y el clip de interconexión de la antena.
