Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Carefully wedge the tip of a spudger underneath the home button connector cable.
  • Carefully wedge the tip of a spudger underneath the home button connector cable.
  • Gently move the spudger across to separate the home button connector cable from the adhesive securing it to the front panel assembly.
  • If the cable doesn't separate easily, apply heat using an iOpener or hair dryer to soften the adhesive, and try again. Be careful not to damage the cable.
Coloca cuidadosamente la punta del spudger debajo del cable conector del botón de inicio.
Mueve suavemente el spudger y separe el cable del conector del botón de inicio del adhesivo que lo sujeta al panel frontal.
Si el cable no se separa fácilmente, aplica calor utilizando el iOpener o un secador de cabello para ablandar el adhesivo. Vuelve a intentar separarlo teniendo cuidado para no dañar el cable.
