Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery. Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.
  • Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery.
  • Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.
  • Continue pulling the adhesive tab until it releases completely from the battery. If it breaks, try to retrieve the remaining length and continue pulling, or proceed as instructed below.
Despega la segunda pestaña adhesiva de la batería desde el borde inferior izquierdo de la batería.
Nuevamente, jala y estira la lengüeta adhesiva para sacarla de entre la batería y la caja trasera.
Continúa jalando de la lengüeta adhesiva hasta que liberes completamente de la batería. Si se rompe, intenta de sacar el largo restante y continúa jalando, o procede como se indica abajo.
