Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 9
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Three 1.2 mm screws
  • One 1.5 mm screw
  • One 2.9 mm screw
  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.
Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de kabel van de schermmodule bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 1.5 mm lange schroef
Eén 2.9 mm lange schroef
Probeer geen langere schroeven in de met rood gemarkeerde schroefgaten te draaien. Doe je dit wel, dan kan dit permanente schade aan het logic board veroorzaken.
