Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone enough to separate the pieces, but not enough to damage any of the display cables.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
  • The iSclack is designed to safely open your iPhone enough to separate the pieces, but not enough to damage any of the display cables.
  • Peel the two suction cups off your iPhone.
  • Skip the next three steps and continue on to Step 7.
Houd je iPhone stevig vast en sluit de handvatten van de iSclack weer om de zuignappen uit elkaar te trekken, zodat het voorste paneel los komt van de achterste behuizing.
De iSclack is gemaakt om je iPhone ver genoeg te openen, zonder daarbij de telefoon zo ver te openen dat de schermkabels beschadigd worden.
Maak de twee zuignappen los van je iPhone.
Sla de volgende drie stappen over en ga verder met stap 7.
