Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector. Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board. Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
  • Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector.
  • Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
Usa la punta plana de un spudger para voltear el soporte de retención metálico en el conector del cable de la cámara iSight.
Tira el cable de la cámara iSight fuera de su zócalo en la placa lógica.
No uses fuerza excesiva. Este es un conector delicado que se puede dañar con facilidad.
