Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 39 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following five Phillips  screws holding the lower support bracket in place: Four 3.2 mm screws
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
