Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 427 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water. Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Alternate iOpener heating method
  • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
  • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
  • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
  • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
  • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
  • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
  • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
  • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente un iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
-[title] Alternate heating method
+[title] Alternate iOpener heating method
[* icon_note] If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
[* black] Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
[* black] Heat the water to a boil. ***Turn off the heat.***
[* black] Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
[* black] Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
[* black] Thoroughly dry the iOpener with a towel.
[* icon_caution] The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
[* black] Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
