Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown. While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
  • Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown.
  • While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
  • Be sure the display and upper case are balanced and will not fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Abra el MacBook Pro un poco más de 90 grados, y colóquelo en el extremo de la mesa, como se muestra.
Mientras sostiene la pantalla con la mano izquierda, retire el tornillo T8 Torx restante del soporte superior de la pantalla.
Asegúrese de que la pantalla y la carcasa superior están equilibrados y no se caerán, dañando potencialmente cada componente.
Retire el último tornillo Torx T8 que mantiene la pantalla en la parte superior.
