Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.
  • Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges.
  • During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.
Utilice un par de pinzas para levantar los soportes de bisagra de aluminio de las bisagras de la pantalla derecha e izquierda.
Durante el reensamblaje, la parte vertical del soporte debe estar en línea con el carril de aluminio en el centro del Macbook.
