Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Insert the tip of a spudger under each of the antenna cables near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board. The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly: Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • Insert the tip of a spudger under each of the antenna cables near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.
  • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
  • Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • The short-sleeved cable connects next to the screw.
  • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Inserte la punta de un palanca plástica debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y levante para desconectarlos de la tarjeta AirPort.
Los tres cables están codificados con mangas negras de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
Conecte el cable de manga larga a la toma central.
El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
El cable restante no tiene manga, y se conecta en el último zócalo vacío, al lado del ventilador.
