Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 18
Paso 18
Samsung Galaxy S5 Mini Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair). The battery is incredibly easy to remove and replace.
  • Samsung Galaxy S5 Mini Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • The battery is incredibly easy to remove and replace.
  • The display is now one of the first components out, making its replacement a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying, as well as a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
  • Once you get the device open, several components are modular and fairly easy to replace, such as the cameras, headphone jack, vibrator motor, and speakers.
  • Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
Puntaje de reparabilidad del Samsung Galaxy S5 Mini R: 5 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
La batería es increíblemente fácil de quitar y reemplazar.
La pantalla es ahora uno de los primeros componentes, lo que hace que su reemplazo sea un poco más rápido. Sin embargo, se mantiene con una cantidad significativa de adhesivo y requiere una palanca muy cuidadosa y persistente, así como una cantidad considerable de calor para eliminar sin agrietar el vidrio o cortar los cables.
Una vez que abres el dispositivo, varios componentes son modulares y bastante fáciles de reemplazar, como las cámaras, la toma de auriculares, el motor vibrador y los altavoces
Reemplazar cualquier otra cosa que no sea la batería requiere primero quitar la pantalla, arriesgando daños adicionales en el camino a una reparación.
