Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 4
The S5 Mini's battery must be installed by the user before firing up for the first time. We pop it in—and then claw it back out for some analysis. Our initial analysis says it's smaller than the battery from our Galaxy S5, but we flip them over to make sure. Yep, it's smaller.
  • The S5 Mini's battery must be installed by the user before firing up for the first time. We pop it in—and then claw it back out for some analysis.
  • Our initial analysis says it's smaller than the battery from our Galaxy S5, but we flip them over to make sure.
  • Yep, it's smaller.
  • The Galaxy S5 Mini's lithium-ion battery is rated at 2100 mAh, 3.85 V, and 8.09 Wh.
  • That's a 25% decrease in capacity from the Galaxy S5's 2800 mAh battery.
  • Then again, the iPhone 5S's diminutive battery clocks in at just 1440 mAh.
  • Capacity is one thing; how you use it is another. Will the Mini's smaller screen and slower processor make up for the lower capacity battery?
El usuario debe instalar la batería de la S5 Mini antes de encenderla por primera vez. La colocamos y luego la sacamos para un análisis.
Nuestro análisis inicial dice que es más pequeña que la batería de nuestro Galaxy S5, pero les damos la vuelta para asegurarnos.
Insertar traducción aquí
Sip, es más pequeña.
La batería de iones de litio del Galaxy S5 Mini tiene una capacidad nominal de 2100 mAh, 3.85 V y 8.09 Wh.
Por otra parte, el diminuto reloj de la batería del iPhone 5S tiene tan solo 1440 mAh.
La capacidad es una cosa; como lo usas es otra ¿La pantalla más pequeña y el procesador más lento del Mini compensarán la batería de menor capacidad?
