Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 13
To separate the adhesive securing the final two, middle battery cells, apply a few more drops of liquid adhesive remover (or your iOpener) to each cell. Apply the adhesive remover sparingly, since the trackpad lies beneath this area of the battery.
  • To separate the adhesive securing the final two, middle battery cells, apply a few more drops of liquid adhesive remover (or your iOpener) to each cell.
  • Apply the adhesive remover sparingly, since the trackpad lies beneath this area of the battery.
  • It may help to elevate one side of your MacBook Pro a few inches so that the adhesive remover flows in the correct direction, underneath the battery cells. You can use a sturdy book or foam block to prop up one side of your MacBook Pro while you work.
  • Insert the card about an inch between the left-center battery cell and the upper case, separating the adhesive between the cell and the case.
Para separar el adhesivo que sujeta la dos baterías finales del medio, aplica otro milímetro de removedor líquido de adhesivo (o tu iOpener) en cada celda.
Aplica el removedor de adhesivo con moderación ya que el trackpad se encuentra debajo de este área de la batería.
Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
Introduce la tarjeta alrededor de una pulgada entre la celda de batería del centro izquierdo y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
