Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Use the sharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up off its socket on the motherboard. Safely remove the front panel assembly from phone. If your replacement display did not come with a home button, follow our Home Button Assembly guide to transfer your old button over to the new display, or install a new button.
  • Use the sharp tip of a spudger to lift the front panel assembly cable connector straight up off its socket on the motherboard.
  • Safely remove the front panel assembly from phone.
  • If your replacement display did not come with a home button, follow our Home Button Assembly guide to transfer your old button over to the new display, or install a new button.
Utiliza la punta afilada de un spudger para levantar el conector del cable del ensamblaje del panel frontal directamente desde su zócalo en la placa madre.
Retira con cuidado el ensamblaje del panel frontal del teléfono.
Si tu pantalla de reemplazo no vino con un botón de inicio, sigue nuestra guía de Ensamblaje del Botón de Inicio para transferir tu botón anterior a la nueva pantalla, o instala un botón nuevo.
