Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly. Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly.
  • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.
Levanta ligeramente, pero no retires, el extremo del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
No remuevas el panel frontal por completo. Está todavía sujetado por el conector.
Si estás reutilizando el cable flexible del botón de inicio, pero ten cuidado de no romper el cable desde el botón de inicio. El adhesivo puede hacer que el cable se arranque del botón de inicio. Si bien el botón de inicio seguirá funcionando, el escáner del huella digital no lo hará.
