Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 12
The bottom end of the phone contains the soft button and home button ribbon cables. If you insert the opening pick too far into the phone you risk cutting these cables. Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive. Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive.
  • The bottom end of the phone contains the soft button and home button ribbon cables. If you insert the opening pick too far into the phone you risk cutting these cables.
  • Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive.
La parte inferior del teléfono contiene el botón suave y los cables de cinta del botón de inicio. Si inserta la selección de apertura demasiado lejos en el teléfono, corre el riesgo de cortar estos cables.
Desliza el extremo de la púa de apertura por el borde inferior de la pantalla para separar el último adhesivo restante.
