Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel. Remove the connector panel with a pair of tweezers. There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
  • Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel.
  • Remove the connector panel with a pair of tweezers.
  • There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
Debe haber suficiente adhesivo para volver a pegar el panel cuando se deba volver a ensambla, de forma contraria, usa una pequeña cantidad de cinta de doble adhesivo.
