Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 47 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
