Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 153 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket. The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad. If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled  too much, reheat it.
  • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket.
  • The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad.
  • If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled too much, reheat it.
  • If the opening pick is getting stuck in the adhesive, "roll" the pick as shown in step 9.
Deslice la selección de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaje con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo oa su iPad.
Si el adhesivo se ha enfriado demasiado, reemplace el iOpener a lo largo del borde superior y continúe trabajando. Si el iOpener se ha enfriado demasiado, vuelva a calentarlo.
Si la picadura de apertura está pegada en el adhesivo, "ruede" la selección como se muestra en el paso 9.
