Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 153 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad. Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • While the bottom edge is being heated by the iOpener, begin releasing the adhesive from the right edge of the iPad.
  • Slide the opening pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • The adhesive is very strong, and some serious force may be required. Work carefully.
  • If you can see the tip of the opening pick underneath the front glass, pull the pick out just a little bit. While using the opening pick this deep won't damage anything, it may get adhesive residue all over the LCD.
Mientras que el borde inferior está siendo calentado por el iOpener, comience a soltar el adhesivo desde el borde derecho del iPad.
Deslice la selección de apertura a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
El adhesivo es muy fuerte, y puede ser necesaria alguna fuerza seria. Trabaje con cuidado.
Si puede ver la punta de la selección de apertura por debajo del cristal frontal, tire de la selección un poco. Mientras que usa la abertura escoge esto profundo no dañará cualquier cosa, él puede conseguir residuos adhesivos por todas partes el LCD.
