Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 427 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 4
Paso 4
If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water. Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
Alternate heating method
  • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
  • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
  • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
  • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
  • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
  • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
  • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
  • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
