Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 11
Place the red probe on the positive terminal, and the black probe on the negative terminal. If your range was set too high, you may not get a very accurate reading. Here the multimeter reads 9 volts. That's fine, but we can turn the dial to a lower range to get a better reading.
  • Place the red probe on the positive terminal, and the black probe on the negative terminal.
  • If your range was set too high, you may not get a very accurate reading. Here the multimeter reads 9 volts. That's fine, but we can turn the dial to a lower range to get a better reading.
  • If you set the range too low, the multimeter simply reads 1 or OL, indicating that it is overloaded or out of range. This won't hurt the multimeter, but we need to set the dial to a higher range.
Pon la sonda roja en la terminal positiva y la sonda negra en la terminal negativa.
Si su rango fue ajustado demasiado alto, es posible que no obtengas una lectura muy precisa. Aqui el multimetro muestra 9 voltios. Esta bien, pero podemos ajustar el dial a un rango mas bajo para obtener una mejor lectura.
Si ajustas el rango muy bajo, el multimetro simplemente mostrara 1 u OL, indicando que esta sobrecargado o fuera de rango. Esto no dañara el multimetro, pero si necesitamos ajustar el dial a un rango mas alto.
