Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 10
Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓). Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓).
  • Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Most multimeters are not autoranging, meaning you will need to set the correct range for the voltage you expect to measure.
  • Each setting on the dial lists the maximum voltage it can measure. So for example, if you expect to measure more than 2 volts but less than 20, use the 20 volt setting.
  • If you're not sure, start with the highest setting.
Enciende tu multimetro y coloca el dial al modo de voltaje DC (indicado por una V con una linea recta, o el simbolo ⎓).
La mayoria de los dispositivos electronicos de consumidores utilizan voltaje DC(corriente contínua).El Voltaje AC(corriente alterna)—és el tipo de corriente de baja tensión que corre por la instalación de su casa —y es considerablemente más peligrosa y está fuera del alcance de esta guia .
La mayoria de multimetros no son auto-oscilantes, eso significa que tendras que establacer el rango correcto para el voltaje que deseas medir.
Cada ajuste en el dial demuestra el voltaje maximo que puede medir. Por ejemplo, si anticipas medir mas de 2 voltios pero menos de 20, utiliza el ajuste de 20 voltios.
Si no estas seguro, empieza con el ajuste maximo.
