Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
A continuity test tells us whether two things are electrically connected: if something is continuous, an electric current can flow freely from one end to the other.
Testing Continuity
  • A continuity test tells us whether two things are electrically connected: if something is continuous, an electric current can flow freely from one end to the other.
  • If there's no continuity, it means there is a break somewhere in the circuit. This could indicate anything from a blown fuse or bad solder joint to an incorrectly wired circuit.
  • Continuity is one of the most useful tests for electronics repair.
Una prueba de continuidad nos dice si dos elementos están conectados eléctricamente: si algo es continuo, una corriente eléctrica puede fluir libremente de un extremo al otro.
Si no hay continuidad, significa que hay una ruptura en algún lugar del circuito. Esto podría indicar cualquier cosa, desde un fusible fundido o mala unión de soldadura a un circuito mal conectado.
Una prueba de continuidad es una de las pruebas mas útiles para reparar electrónicos.
