Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Remove the front panel assembly. During reassembly, wipe any dust or fingerprints off of the inside of the front panel assembly to ensure a clean display.
  • Remove the front panel assembly.
  • During reassembly, wipe any dust or fingerprints off of the inside of the front panel assembly to ensure a clean display.
  • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
  • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Quita el conjunto del panel frontal.
Durante el reensamblaje, limpia el polvo o las huellas dactilares del interior del conjunto del panel frontal para garantizar una pantalla limpia.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto se puede resolver agregando una capa de cinta aislante muy delgada, como la cinta Kapton (poliimida), a las áreas resaltadas en la parte posterior del panel . Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deben requerir la adición de ninguna cinta.
Sin el aislamiento adecuado, estas áreas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando mal funcionamiento de la entrada táctil.
El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de barrera de polvo de espuma que se encuentran en muchos iPads.
