Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 28 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery. Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Para reducir el riesgo de cortocircuito, puedes insertar un bloqueador de batería o una púa de apertura modificada para desconectar la batería.
El uso de una púa para separar la batería o el bloqueador de la batería es un método obsoleto para hacerlo, ya que podrías dañar las conexiones de la batería bajo la placa base. Si usas este método, extrema tus precauciones e inserta la púa con mucho cuidado y en la dirección de la placa base. No gires ni agites la púa al insertarla.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
[* red] Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
[* icon_note] To reduce the risk of a short, you can insert a [product|IF145-304-2|battery blocker|new_window=true] or a modified opening pick to disconnect the battery.
[* icon_caution] The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, asBe very careful when you risk damagingisolate the battery pins underneath the logic board. If you use this method, take extreme care to insert it gently and straightusing a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in the direction of the logic board. Do not twist or swing the pick side to sideirreversible damage.
[* black] Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
