Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Turn the computer onto its opposite edge so the right display screw is now easily accesible.
  • Turn the computer onto its opposite edge so the right display screw is now easily accesible.
  • Before removing the last display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
  • Remove the last 4.9 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Gire la computadora hacia su borde opuesto para que el tornillo de la pantalla derecha sea ahora fácilmente accesible.
Antes de retirar el último tornillo de la pantalla, asegúrese de mantener la pantalla y la mayúscula firmes con la otra mano. Si no lo hace puede permitir que los componentes caigan sobre la mesa, causando daños potencialmente costosos.
Quite el último tornillo Torx T8 de 4,9 mm que fija la pantalla a la parte superior.
