Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches. Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Abra ligeramente el aire para dejar espacio para que las bisagras salgan de sus muescas.
Empuje la caja superior ligeramente hacia el ensamblaje de la pantalla, luego empuje hacia atrás desde las bisagras ...
Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan despejado la mayúscula, retire la pantalla y déjela a un lado.
