Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Remove the inner four (two on each side) 4.9 mm T8 Torx screws securing the right and left display hinges to the upper case. Leaving the outer screws in place for now will aid in disassembly.
  • Remove the inner four (two on each side) 4.9 mm T8 Torx screws securing the right and left display hinges to the upper case.
  • Leaving the outer screws in place for now will aid in disassembly.
Quite los tornillos Torx de 4,9 mm T8 internos (dos de cada lado) asegurando las bisagras de la pantalla derecha e izquierda a la parte superior.
Dejar los tornillos externos en su lugar por ahora ayudará en el desmontaje.
