Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger. Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
  • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Desconecte el conector del cable de la cámara con la punta de un spudger
Empuje primero en un lado del conector, luego en el otro lado para cuidadosamente "caminar" fuera de su toma.
Tire del cable de la cámara paralelamente a la cara de la placa de E / S hacia el borde frontal del aire para desconectarlo de su toma de corriente.
No levante hacia arriba este cable mientras lo desconecta, ya que su enchufe puede romper la placa lógica.
