Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.  This should not require force. Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
  • Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire. This should not require force.
  • Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
Desconecte el cable de cinta de la unidad óptica presionando hacia abajo la lengüeta de liberación de metal y tire suavemente del cable de cinta. Esto no debe requerir fuerza.
Desconecte el mismo cable de cinta de la tarjeta madre; Asegurándose de que está presionando hacia abajo en la pestaña de liberación de metal y tirando suavemente del cable de cinta.
