Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 18
Paso 18
Samsung Galaxy S5 Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair). The battery is incredibly easy to remove and replace.
  • Samsung Galaxy S5 Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • The battery is incredibly easy to remove and replace.
  • The display is now one of the first components out, making replacements a little faster. However, it is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful and persistent prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the glass or cutting cables.
  • Once you get the device open, several components are modular and fairly easy to replace, such as the cameras, headphone jack, vibrator motor, and speakers.
  • Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
Calificación de reparabilidad del Samsung Galaxy S5: 5 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
La batería es increíblemente fácil de remover y reemplazar.
La pantalla ahora es uno de los primeros componentes en salir, lo que hace que los reemplazos sean un poco más rápidos. Sin embargo, está sujeta con una cantidad significativa de adhesivo y requiere una palanca muy cuidadosa y persistente y una cantidad considerable de calor para eliminar sin agrietar el vidrio ni cortar los cables.
Una vez que tienes el dispositivo abierto, varios componentes son modulares y bastante fáciles de reemplazar, como las cámaras, el conector de auriculares, el motor del vibrador y los altavoces.
Reemplazar cualquier cosa que no sea la batería requiere primero quitar la pantalla, arriesgándose a daños adicionales en el camino a una reparación.
