Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
We briefly glance at the warnings as we pull the battery out of its fancy packaging. Questionable batteries will apparently explode when installed. This is a 3.85 V, 10.78 Wh battery. Samsung touted a better battery-saving mode, but failed to specify the life of this guy in its advertising—listing the battery spec as 2800 mAh.
  • We briefly glance at the warnings as we pull the battery out of its fancy packaging.
  • Questionable batteries will apparently explode when installed.
  • This is a 3.85 V, 10.78 Wh battery. Samsung touted a better battery-saving mode, but failed to specify the life of this guy in its advertising—listing the battery spec as 2800 mAh.
  • This is a slight upgrade from the S4's 3.8 V and 2600 mAh (9.88 Wh) battery. Advertised at 7 hours of talk time, and up to 12.5 days of standby.
  • We install the new battery. Then, we take it back out. This teardown has places to be and they're under that battery pack.
  • For those keeping track at home, that took a grand total of 10 seconds. Beat that, HTC.
Damos un vistazo rápido a las advertencias mientras sacamos la batería de su envoltorio lujoso.
Las baterías cuestionables aparentemente explotarán cuando se las instala.
Esta es una batería de 3.85 V, 10.78 Wh. Samsung ofreció un mejor modo de ahorro de batería, pero olvidó especificar sobre la vida de esta chica en su publicidad—apuntando la especificación de la batería como 2800 mAh.
Esta es una leve mejora en comparación con la batería del S4 con 3.8 V and 2600 mAh (9.88 Wh
Instalamos la batería nueva. Luego, la sacamos de nuevo. Este desmontaje tiene que llegar a ciertos lugares y están debajo del paquete de batería.
Para aquellos que llevan nota en casa, eso llevo un gran total de 10 segundos. Traten de hacerlo mejor, HTC.
