Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
The Processor:  20Mhz Motorola 68030 model # MC68030RC20B
  • The Processor: 20Mhz Motorola 68030 model # MC68030RC20B
  • The Onboard RAM: 1MB Soldered the the logic board.
  • RAM Slots: 4 30-Pin DIMMs installed in pairs.
  • ROM SIMM Slot: If your computer doesn't have one if these (and it works) , it doesn't need one. If it has one, it needs it in order to boot.
  • PDS Slot: For Attaching a riser card containing a math co-processor. A PDS card can then be plugged into the riser card. PDS - Processor Direct Slot
  • Power Supply Connector: for direct connection to the power supply.
  • "VSLI" chip: This machine's equivalent of a "Northbridge" It manages RAM, PDS, and the external ports.
El procesador: 20Mhz Motorola 68030 modelo # MC68030RC20B
La RAM a bordo: 1 MB Soldado la placa lógica.
Ranuras RAM: 4 DIMM de 30 pines instalados en pares.
Ranura ROM SIMM: si tu ordenador no tiene una de estas (y funciona), no necesitas una. Si tiene una, lo necesita para arrancar.
Ranura PDS: para conectar una tarjeta vertical que contiene un coprocesador matemático. Una tarjeta PDS se puede conectar a la tarjeta vertical. PDS - Ranura directa del procesador
Conector de fuente de alimentación: para conexión directa a la fuente de alimentación.
Chip "VSLI": el equivalente de esta máquina a un "Northbridge" Administra RAM, PDS y los puertos externos.
