Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The logic board is designed in a way, where it can be slid forward, then lifted out. To remove the board, push these two tabs outward, and begin to slide the logic board away from the back (Port Side) of the computer. Once the logic board clears the ports it can be lifted out.
  • The logic board is designed in a way, where it can be slid forward, then lifted out.
  • To remove the board, push these two tabs outward, and begin to slide the logic board away from the back (Port Side) of the computer.
  • Once the logic board clears the ports it can be lifted out.
La placa lógica está diseñada de forma tal que se puede deslizar hacia adelante y luego sacarla.
Para quitar la placa, empuja estas dos pestañas hacia afuera y comienza a deslizar la placa lógica hacia afuera de la parte posterior (lado del puerto) del ordenador.
Una vez que la placa lógica despeja los puertos, se puede levantar.
