Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
To remove the power supply, squeeze these two tabs and lift the front up. On the back of the power supply, there is a tab that also must be pressed to remove the power supply fully.  You can then lift it out all the way.  A firm tug may be necessary to seperate the power connector.
  • To remove the power supply, squeeze these two tabs and lift the front up.
  • On the back of the power supply, there is a tab that also must be pressed to remove the power supply fully. You can then lift it out all the way. A firm tug may be necessary to seperate the power connector.
Para quitar la fuente de alimentación, aprieta estas dos pestañas y levanta el frontal.
En la parte trasera de la fuente de alimentación hay una pestaña que también debe ser presionada para quitar completamente la fuente de alimentación. Puedes entonces quitarla por completo. Puede ser necesario un tirón firme para separar el conector de alimentación.
