Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug. After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller. Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
  • Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug.
  • After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller.
  • Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
Con las pinzas, retire el enchufe de la batería balanceando suavemente las pinzas de lado a lado para aflojar el enchufe.
Después de quitar el enchufe de la placa base, la batería se puede quitar del mando.
La extracción apresurada del enchufe de la batería podría deformar los agarres de plástico del enchufe.
