Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Hold back the strips of EMI tape along the lower edge of the LCD as you remove the two T5 Torx screws securing the retaining clips shown. Stick the tape down against the new clips and reinstall the two T5 Torx screws. If you are replacing your panel with a new one, be aware that the new panel may have a protective film on the outside and/or inside of the frame. This needs to be removed.
  • Hold back the strips of EMI tape along the lower edge of the LCD as you remove the two T5 Torx screws securing the retaining clips shown.
  • Stick the tape down against the new clips and reinstall the two T5 Torx screws.
  • If you are replacing your panel with a new one, be aware that the new panel may have a protective film on the outside and/or inside of the frame. This needs to be removed.
Mantenga las tiras de cinta EMI a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD mientras retira los dos tornillos T5 Torx que sujetan los clips de retención que se muestran.
Pegue la cinta contra los nuevos clips y vuelva a instalar los dos tornillos T5 Torx.
Si va a reemplazar su panel por uno nuevo, tenga en cuenta que el nuevo panel puede tener una película protectora en el exterior y / o en el interior del marco. Esto debe ser eliminado.
