Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Detach the motherboard ribbon connecting the two sides of the controller by pulling it straight out with your fingers. Note the orientation of the cable and make sure it faces the right way when you reconnect it. After the two halves are separated, place the top of the controller off to the side.
  • Detach the motherboard ribbon connecting the two sides of the controller by pulling it straight out with your fingers.
  • Note the orientation of the cable and make sure it faces the right way when you reconnect it.
  • After the two halves are separated, place the top of the controller off to the side.
Separe la tapa de la placa base que conecta los dos lados del controlador tirando de ella con los dedos.
Tenga en cuenta la orientación del cable y asegúrese de que esté orientado correctamente cuando lo vuelva a conectar.
Después de separar las dos mitades, coloque la parte superior del mando a un lado.
