Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass. Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered. This will keep glass shards contained and provide structural integrity when prying and lifting the display.
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Si está agrietado el cristal de la pantalla, mantenga aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante su reparación con cinta adhesiva el vidrio.
Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad se solapan hasta que toda la superficie está cubierta.
Esto mantendrá fragmentos de vidrio contenidos y proporcionar integridad estructural cuando indiscretas y el levantamiento de la pantalla.
Haga todo lo posible para seguir el resto de la guía como se ha descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe a agrietarse a medida que trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para recoger el vaso.
Use gafas de seguridad para proteger sus ojos, y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
