Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 24 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  • It may be easier to use your fingernails to lift up on both sides of the connector.
Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
