Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector. Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector.
  • Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
Asegúrate de que solo empujas el conector y no el enchufe de la placa lógica.
