Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Remove the following  Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Two 1.3 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • One 3.25 mm screw
  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 3.25 mm screw or the 1.7 mm screw in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
  • Be careful not to over-tighten the screws. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size—don't force them.
Quita los siguientes tornillos Phillips #000 que mantienen conectados el enchufe del cable de la pantalla a la placa base:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.25 mm
Es muy importante vigilar los tornillos de este paso para poder armar el dispositivo de nuevo. Si usas por accidente el tornillo de 3.25 mm o de 1.7 mm en el agujero inferior derecho, dañarás significativamente la placa lógica, lo que hará que el teléfono ya no pueda encenderse adecuadamente.
Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Si no encajan bien al colocarlos de nuevo, entonces no estás usando el tornillo adecuado, así que no los fuerces.
[* black] Remove the following Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
[* red] Two 1.3 mm screws
[* orange] One 1.7 mm screw
[* yellow] One 3.25 mm screw
-[* icon_caution] It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 3.25 mm screw or the 1.7 mm screw in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
+[* icon_caution] It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 3.25 mm screw or the 1.7 mm screw in the ***bottom right*** hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
[* icon_caution] Be careful not to over-tighten the screws. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size—don't force them.
