Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • Guide the strip carefully around the corner and up the side of the battery. Be careful not to snag it on any of the other internal iPhone components.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling, re-grabbing the strip near the battery if necessary, until the entire strip comes free.
Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este proceso; las tiras arrugadas se pegarán una a otra y se romperán en vez de salir limpiamente.
Lentamente tira de uno de los adhesivos hacia fuera de la batería, y hacia la parte de abajo del iPhone.
Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira mientras va saliendo de entre la batería y la carcasa posterior. Para tener mejores resultados, tira del adhesivo con un ángulo de 60 grados.
Guía la tira cuidadosamente alrededor de la esquina y hasta el lado de la batería. Ten cuidado de no engancharla en ningún otro de los componentes del iPhone.
La tira se elongará varias veces de su tamaño original. Continúa tirando, volviendo a agarrarla cerca de la batería si es necesario, hasta que la tira completa quede fuera.
