Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Make sure the suction cup is firmly attached to the front panel assembly. While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
Start lifting the front panel assembly
  • Make sure the suction cup is firmly attached to the front panel assembly.
  • While holding the iPhone down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
  • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices.
  • With a plastic opening tool, begin to gently pry the rear case down, away from the display assembly, while you pull up with the suction cup.
  • There are several clips attaching the front panel assembly to the rear case, so you may need to use a combination of the suction cup and plastic opening tool to free the front panel assembly.
Asegúrate de que la ventosa está firmemente pegada al panel frontal.
Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. La pantalla está mucho más ajustada que en otros dispositivos.
Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
Hay varias sujeciones que unen la pantalla frontal a la carcasa trasera, por lo que quizás necesites alternar entre hacer palanca sobre la parte trasera, tirar de la pantalla o ambas a la vez.
